lyssu Posted November 3, 2006 Author Share Posted November 3, 2006 au fait corbeau mon père était ttrrèèss sceptique pour la vapeur et sa a marché donc il te dit chapeau! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted November 3, 2006 Share Posted November 3, 2006 Encore un peu trop bas. Il faudra mettre un repère sur ta corde. J'explique après manger, là je ne vois plus clair...............toujours quand j'ai faim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JMG Posted November 3, 2006 Share Posted November 3, 2006 et la c trop ba? tu remontes tes doigts, de la hauteur de la main et ce sera mieux.. perso, je toucherai plus à l'équilibrage, mais j'attaquerai plutot le prochain... :37: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lyssu Posted November 3, 2006 Author Share Posted November 3, 2006 ok bon ben si j'ai bien compris j'ai plus qua, dans l'ordre: _ponser un peu _vernir (ya til quelquechose qui explique comment?) _acheter et mettre un backing en lin. c'est sa ou je me trompe? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted November 3, 2006 Share Posted November 3, 2006 (edited) Bon boulot, l'équilibrage et le recentrage de corde ! :104: Peut-être que la branche haute plie un peu trop près de la poignée et pas assez au dessus ? A voir avec une bonne position. Pour trouver ta position de main de corde, dans l'ordre : 1- D'abord, arc juste bandé, ta flèche repose sur ta main d'arc et doit faire un angle droit avec la corde 2- En théorie, tu dois alors remonter la flèche de quelques millimètres (5-6) sur la corde 3- Tu repères cette position de l'encoche sur la corde (trait au feutre) 4- Tu places l'index au dessus du repère et le majeur et l'annulaire en dessous. Un dessin serait plus clair... Pedro va te fournir des précisions. Le backing n'est sans doute pas indispensable. Ponçage fin pour rendre doux ; tire un peu avec, car l'équilibrage peut bouger. Puis huile de lin ou vernis :37: Edited November 3, 2006 by Corbeau Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lyssu Posted November 3, 2006 Author Share Posted November 3, 2006 ok mais je sen que sa va prendre du temp car aprè ya cours et donc plu beaucoup de temp et sa va etre mé 1ère flèches. hêtre 12 mm diamètre casto c bon pour des flèches? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted November 3, 2006 Share Posted November 3, 2006 ok mais je sen que sa va prendre du temp car aprè ya cours et donc plu beaucoup de temp et sa va etre mé 1ère flèches. hêtre 12 mm diamètre casto c bon pour des flèches? Beaucoup trop gros et lourd ! Quelques branchettes de noisetier bien droite (ou redressées à la chaleur) pourraient faire l'affaire pour commencer, roder l'arc et voir comment il tire... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ishi78 Posted November 3, 2006 Share Posted November 3, 2006 diamètre 8 mm maxi et en pin plutôt qu'en hêtre :104: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted November 3, 2006 Share Posted November 3, 2006 La flèche doit passer environ à 2cm au dessus du milieu de l'arc (1) , soit en (2). Ensuite tu place une équerre (4), et tu repères le point où tu placeras l'encoche de ta flèche sur la corde, plus qques millimètres plus haut (3) Ceci dit, pour un premier arc, ce n'est pas mal du tout, au moins il n'a pas cassé, ce qui est déjà un exploit pour un premier. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lyssu Posted November 4, 2006 Author Share Posted November 4, 2006 Ceci dit, pour un premier arc, ce n'est pas mal du tout, au moins il n'a pas cassé, ce qui est déjà un exploit pour un premier. merci beaucoup PEDRO mais je sens qu ça approche!!! :109: faut il vernir avant ou après le backing??? jem tate^^ :109: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted November 4, 2006 Share Posted November 4, 2006 faut il vernir avant ou après le backing??? Tu pose ton backing avant de vernir : tu vas utiliser une colle à bois en principe, donc il faut que l'adhésif touche le bois... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lyssu Posted November 4, 2006 Author Share Posted November 4, 2006 pour cuir le ventre j'y vai au décapeur thermique j'usqu' a que ce soi noir :109: non mai y a t'il une limite spéciale comme maron clair ou une limite de temps??? jevai le faire cet aprem nornalement! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lyssu Posted November 4, 2006 Author Share Posted November 4, 2006 c'est fait!!! dansl'ordre:avant: après: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lyssu Posted November 4, 2006 Author Share Posted November 4, 2006 est-ce que je dois continuer??? est-ce que je dois poncer un peu avant de vernir? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lyssu Posted November 4, 2006 Author Share Posted November 4, 2006 Tu pose ton backing avant de vernir : tu vas utiliser une colle à bois en principe, donc il faut que l'adhésif touche le bois... je ne dois rien mettre par dessus le backing style verni ou autre de spécial ou tout simplement verni a bois???? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lyssu Posted November 5, 2006 Author Share Posted November 5, 2006 Pour mesurer la puissance, quelques possibilités : - tu peux appuyer sur un pèse-personne par l'intermédiaire d'un manche dans lequel est prise la corde, tu amène l'arc à son allonge maxi et tu lis le poids - tu peux aussi utiliser un peson qui te servira à tirer la corde jusqu'à l'allonge - enfin tu peux acrocher des poids à la corde jusqu'à ce que l'allonge soit atteinte. Quoique tu fasses, agis assez vite (risque de casse ou d'efforts exagérés sur l'arc). je pense le faire une fois le backing mis :109: sinon énorme risques de casse car des fibres du dos on été coupées au tout début!!! :( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
