Bertrand Posted December 1, 2005 Share Posted December 1, 2005 J'ai lu dans plusieurs posts qu'il fallait utiliser de l'araldite bleue a prise lente. J'ai acheté ca, c'est bien de celle là qu'il s'agit ? (sur l'emballage ils ne parlent pas de bois). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted December 1, 2005 Share Posted December 1, 2005 tout dépend de la taille de ta fissure et de sa localisation. Si la fissure suit laxe des fibres du bois et ne sort aps de l'arc, aps la peine de combler. tu laisses comme ça, ça vit sa vie, surtout aux puissances que tu désires. Sinon, souvent, une bonne ligature au tendon suffit emplement. Si tu veut quand même la coller alors mieux vaut utiliser l'araldite pour les fissures les plus larges. pour les plus étroites, éssaie de rentrer dans la fissure les résidus de ponçage (poudre très fine) et de mettre quelques gouttes de superglue. souvent sa suffit emplement. Enfin, si tu veux utiliser de l'époxy, tu cauffes le bois jusuq'a ce qu'il soit cahud au toucher et tu mets ta colle sur la fissure. Si la colle a été préparée a bonne Température (environ 20°c ou plus) alors elle ramolira et remplira la fissure. L'araldite bleue (que tu as acheté) est bien pour ça car c'est celle quia le temps de séchage le plus long. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertrand Posted December 1, 2005 Author Share Posted December 1, 2005 :07: Pierre. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
l`inuit Posted December 5, 2005 Share Posted December 5, 2005 pour les fissure ca va aussi la pate a bois diamantine???? :07: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted December 5, 2005 Share Posted December 5, 2005 Je ne connais pas la marque mais une époxy sera bien plus efficace. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertrand Posted December 6, 2005 Author Share Posted December 6, 2005 En tout cas cette colle a un avantage tres important par rapport à celle à prise rapide : elle ne sent rien du tout. La meme araldite (mais pas bleue) en prise rapide pue la mort. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acer campestre Posted December 6, 2005 Share Posted December 6, 2005 pour les fissure ca va aussi la pate a bois diamantine???? :07: en général, la pâte à bois n'est pas assez solide . il vaut mieux de la colle . @@@ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ishi78 Posted December 6, 2005 Share Posted December 6, 2005 La pâte à bois n'est qu'un bouche-trou, elle n'a pas de tenue en cisaillement ou en traction. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
l`inuit Posted December 6, 2005 Share Posted December 6, 2005 donc nimporte quel epoxy irait???? :07: enplus apres vu que je fais un backing en toil de lin ca devrais tenir... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Link Posted December 6, 2005 Share Posted December 6, 2005 L'epoxy convient pour ce travail sachant que l'Araldite bleu est la plus aprecié :) Sinon, pour ton backing en lin, une colle à bois resistant à l'humidité sera tres bien. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
l`inuit Posted December 6, 2005 Share Posted December 6, 2005 encore une question ..quand on dit L ARALDITE BLEUc est une marque d araldite ou c est une sorte de colle?? :07: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Link Posted December 6, 2005 Share Posted December 6, 2005 En fait, Araldite est le nom de la marque et Bleu est un type de colle de chez Araldite... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted December 6, 2005 Share Posted December 6, 2005 PAs nimporte quelle époxy, une époxy a séchage LENT si c'est a séchage rapide la colle n'infiltrera pas les fissures. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertrand Posted December 7, 2005 Author Share Posted December 7, 2005 Pour info, je n'ai mis que de la colle araldite bleue (qui est transparente en fait, bleue c'est l'emballage uniquement) dans les fissures et depuis les fissures traitées ne bougent plus. J'ai fais comme Pierrot a dit : arc sur le radiateur puis mélange des deux seringues posé sur les fissures en laissant la pesanteur faire son oeuvre. (au debut j'ai aussi un peu forcé la colle à descendre en utilisant un bout de papier pour pousser la colle dans les fissures). La colle dans les fissures reste plus ou moins gluante pendant 4 jours apres la pose. Du coup je bosse sur l'arc avec du sopalin autour de la poignée. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 La colle dans les fissures reste plus ou moins gluante pendant 4 jours apres la pose la, tu as un problème. c'est sensé sécher en 12 à 24h. j'ai encore fait le test avanthier... est tui sur que quand tu as actionné la seringue tu as mis autant de résine que de durcisseur? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ishi78 Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 Si ça reste "gluant", c'est que la polymérisation est incomplète. Et il y a deux raisons possibles à cette situation : mélange dans des proportions incorrectes ou utilisation de constituants périmés. :bhaoui..: Dans le premier cas, la polymérisation peut finir par se produire si la disproportion n'est pas trop importante, on peut l'accélérer en mettant "au chaud" (sur un radiateur ou sous une lampe) sans chauffer trop fort (pas au-delà de 80°C). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alpha Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 utilisation de constituants périmés et dans ce cas, y a plus qu'à tout enlever et recommencer :bhaoui..: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frederic FEVE Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 La colle dans les fissures reste plus ou moins gluante pendant 4 jours apres la pose. Tout à fait d'accord avec Pierre et Ishi78, il y a un problème... J'ai encore collé une plaquette sur un plate-semelle le WE dernier, en 15h, la colle est à peine collante au doigt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TIR-NA-NOG Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 En tout cas l'araldite est une excellente colle, elle m'a permis de sauver un arc en frène que j'avais fabriqué pour mon épouse. Le dos avait éclaté sur 10 cm, j'ai enduit la cavité de colle et remis l'éclat en place, depuis rien n'a bougé. Bon, cet arc doit faire dans les 20 #, je crois que ça ne marcherait pas avec un arc puissant, mais ça lui a évité de finir au feu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertrand Posted December 7, 2005 Author Share Posted December 7, 2005 Bon on verra bien en tout ca maintenant elle n'est plus ni gluante ni collante. C'est tres dur et ca a l'air de tenir car j'ai deja cassé une ficelle de 20kg en voulant tirer sur la corde de tillering. Mais les fissures traitées ne bougent plus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 Hello Bertrand, tu bosses sur quoi comme arc en ce moment ? ? On peut voir ? ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
archer du nord Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 utilisation de constituants périmés et dans ce cas, y a plus qu'à tout enlever et recommencer :bhaoui..: j'èspère que tu na bien mélenger les 2 conposent dans un récipiant avent de le mettre dans la fisure, et non écraser les 2 tubes dans la fisure Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
l`inuit Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 voila j ai achete de l araldite bleu .exactement la meme que bertrant.mais pour l aplication il n y a pas besoin de chauffer le bois ou la colle?? :07: j applique la colle dans la fissure et c est tout (et je laisse secher bien sure ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 avant de mettre la colle, tu relis l'intégralité du sujet. tu y trouveras toutes les réponses à tes questions. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertrand Posted December 8, 2005 Author Share Posted December 8, 2005 Hello Bertrand, tu bosses sur quoi comme arc en ce moment ? ? On peut voir ? ? Je posterai des photos (meme en cas d'echec). En gros j'essaye de faire ce dont je reve depuis que j'ai vu Alpha et Pedro : un arc court (1m40) en noisetier (ca sera pour utiliser avec une allonge courte). J'ai une sorte de fascination pour les arcs indiens comme ceux de Pedro et Alpha. Les soirs ou je suis en forme je me force à enlever un peu de matière. D'ici la fin du mois je pense que je l'aurai fini (ou cassé parceque les noeuds sont vraiment compliqués sur cette branche, ca change du rotin meme du rotin de mauvaise qualité). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
