5870cve0
Mise en place d'un étrier sur une Barnett Wilcat I
Je remets en service mon arbalète Barnett Wildcat (achetée en 1986) que j'ai assez peu utilisée et j'aimerais trouver une solution pour y fixer un étrier d'armement.
Même si elle est tout bois, peut-être en prenant exemple sur un autre modèle (Panzer ou wildcat II)
Il n'y a aucun point de fixation d'origine.
Est-ce que quelqu'un aurais une solution? Je serai preneur d'une idée.
Merci
Edited by 5870cve0
Share this post
salut ,
si j'ai bien vu le model dont il s'agit , faire un U en pliant une latte métal , forer 2 trous  , ensuite dévisser deux des vis qui maintiennent le bloc fixation de l'arc sur l'arbrier puis  "insérer " les extrémités du U et revissage dans les deux trous pratiquer sur la latte métal ... ça devrait le faire . ( faudra peut être des vis plus longues ... )
Share this post
Merci pour les renseignements, j'ai en fait fait presque comme ce qui est montré dans le premier lien de Tyflots mais avec une lanière de cuir. Le plus compliqué a été de trouver les vis qui se fixe dans les 2 trous latéraux d'origine (dimension américaine) prévus à l'époque pour la butée de l'armeur alu mais c'est ok et ça marche, je joindrais des photos.
Merci encore pour vos retours
Share this post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
