longbow americain bambou ipe, help
33 minutes ago, alain de caen said:
tu n'est pas encore  fou .:10: c'est moi qui l'ai supprimé il y avais une erreur dans mon dessin , mais en relisant le sujet du lien .je vais opter pour cette solution , de combien de pouce plus grand que la poignée , 2 pouces de chaque coté ?
Environ 2" de chaque côté. C'est ce que je comprends du schéma. Après comme mentionné au départ, je n'ai pas d'expérience avec ce montage. J'essayais de partager ce que j'ai déjà vu et qui pourrait t’être utile. J'espère qu'un spécialiste (ou pro) pourra t'en dire un peu plus.
29 minutes ago, alain de caen said:
au niveau de l 'épaisseur du bambou , sur le lien en question il préconise 1/8 de pouce soit 3.175 mm .
c'est plus fin que les 5mm
J'ai envie de dire que c'est toi qui vois pour l'épaisseur du bambou...
L'un des derniers arcs de Corbeau, un D-bow bambou/ipé a 6 mm de bambou. Sur celui que je suis en train de faire (très lentement) je pense que je serai entre 6 et 5 mm. Mais je dis ça, je dis rien :whistling:
il y a 43 minutes, Avrock a dit :
Sans avoir guère plus d'expérience des arcs avec lame de force (1 seul arc fait ainsi), un conseil : les extrémités de la lame doivent être fines comme du papier à cigarette, pour une bonne intégration de ladite lame.
j ai bien avancé , demain je colle .
j ai commencé par collé le petit sandwich de la poignée eben et iroko ce serra plus facile à gérer pour le collage avec les lames .
j ai encore des doutes pour l épaisseur de l ipe pour un 40#         8-4 mm  ça vous parai bien .
Edited by alain de caen
que de l ipé 1.5 pouce en sorti de fondu  1/2 " au poupée   arc 68"
je suis parti sur 8mm   4mm
le bambou lui fait un petit 5mm , provenant d'une très large section , seulement 6  nœuds sir la longueur .
c'est collé , on verra bien .
pas évident de voir si le joint et bon avec le cellophane , les nœuds mon un peu embêter ,surtout un en sorti de fondu de la lame de force , on croise les doigts pour que le collage soit nickel    . Pour le moment il cuit dans un four de fortune .
pour info j ai utilisé 100grs de colle
 a ce que j'en sais , sur le papier c'est un peu moins performant , en compression notamment ... après c'est sans doute plus au cas par cas en fonction de la provenance du bois et des conditions de pousse
Edited by shivamindi
ça devrai le faire . le doute subsistera  , d’après toi l 'ipé serai plus chocolat ?
c 'est peu être le ponçage qui le fait rougir :17:
C 'est un premier pour moi en lamellé-collé , je cherche pas une formule 1 , c'est surtout pour ce faire la main .
Je commence déjà à pensé au prochain .C'est grave docteur :wacko:
Bon j ai un peu merdé avec la ponceuse à bande , j'ai trop attaqué les fondus  et  un mauvais coup de ponceuse et hop un joli  trou ( méfier vous de ces engins rien ne vaut la mano ). du coup pour rattraper 'équilibrage  je me retrouve avec un arc de 20#  , c'est pour mes vieux jours ou la découverte du coup. j ai fait quelques erreurs de collage également . Cela dit pour une première expérience j ai appris beaucoup , les erreurs sont formatrices.On recommencera un second au mois de janvier .Je vais commencer à manquer de Temp libre.
14479684_10209295735741794_5321717023494
  • 4 weeks later...
