alain de caen Posted September 30, 2016 Author Share Posted September 30, 2016 pour arrivé à ça tu passe par quel logiciel . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 il y a 40 minutes, alain de caen a dit : pour arrivé à ça tu passe par quel logiciel . Ah ok, je croyais que tu voulais que j'analyse une de tes photos... J'utilise Photophiltre et Paint. J'ai expliqué la démarche quelque part, il faudrait que je retrouve. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avrock Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 (edited) 28 minutes ago, Corbeau said: J'utilise Photophiltre et Paint. J'ai expliqué la démarche quelque part, il faudrait que je retrouve. Serait-ce cela ? Edited September 30, 2016 by Avrock Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 il y a 39 minutes, Avrock a dit : Serait-ce cela ? Non, mais ça marche aussi... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 Avec Photofiltre, je redresse éventuellement l'arc puis j'utilise la fonction "contours noirs". Puis Paint pour boucher les trous, colorier, copier une branche, la coller (sélection transparente), et la retourner horizontalement. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avrock Posted October 2, 2016 Share Posted October 2, 2016 On 29/09/2016 at 9:38 PM, Gérard Heutte said: Pour faire des lames dégressives (pour l'instant que sur le bambou, il faut bien commencer quelque part), j'ai utilisé la ponceuse coincée sur dos et travail délicat sur la lame de bambou... Pour éviter les âneries, j'ai recouvert le dos (i.e. la partie qui sera visible) avec de l'adhésif de masquage pour la peinture : ça protège et on peut écrire dessus (repère, épaisseur...). Après, mesure régulière au pied à coulisse et gribouillage au crayon sur les endroits trop épais. Après retour à la ponceuse pour faire sauter les zones crayonnées. Avec de la patience, je suis précis à +/- 0.1mm Je me contenterai de ma râpe. Je n'ai pas encore investi dans une ponceuse a bande. En tous cas, merci pour le conseil. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted October 10, 2016 Author Share Posted October 10, 2016 (edited) j ai attaqué le bambou . j ai poncé le dessus légèrement . je l'ai passé un peu à la déguau et essayer d'égalisé au rabot . je suis environ à 8mm je vais finir avec la ponceuse à bande ,cela me parai plus sage pour arrivai dans les 5mm. Edited October 10, 2016 by alain de caen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted October 10, 2016 Author Share Posted October 10, 2016 (edited) pour l 'ipé j'ai commencé à raboter ma lame de terrasse . j 'ai l'intention de faire deux demi lame que je vais recoller ensemble ensuite Quel méthode peut on utiliser pour pour avoir un lame progressive . ponceuse , rabot Electrique ??. Edited October 10, 2016 by alain de caen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted October 10, 2016 Author Share Posted October 10, 2016 (edited) j aimerai votre avis sur cette colle , j ai bien noté déja les colles cité plus haut . mais que pensé vous d'utilisé la colle sikaflex pro fc 11de chez SIKA . mon ami menuisier utilise cette colle et me dit que c'est le bois qui lâchera mais la colle Les caractéristiques du Sikaflex® PRO-11 FC en font le produit idéal pour les collages souples, en particulier ceux soumis aux chocs ou aux vibrations . est elle du même type que celle -ci . COLLE STRUCTAN WATERPROOF POLYURETHANE Edited October 10, 2016 by alain de caen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 il y a 27 minutes, alain de caen a dit : est elle du même type que celle -ci . COLLE STRUCTAN Pas si sûr... C'est un mastic, pas une colle. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avrock Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 (edited) 45 minutes ago, alain de caen said: Quel méthode peut on utiliser pour pour avoir un lame progressive . ponceuse , rabot Electrique ??. De mémoire, le plus simple, c'est a la calibreuse (dégau ???) avec le support qui va bien (deux planches, une charnière pour les tenir ensemble bout a bout et une cale pour la hauteur). Il faut que je retrouve le schéma ou que j'en fasse un. Edited October 10, 2016 by Avrock Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
seregon Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 Attention le bambou n'est pas un bois mais une herbe. J'avais discuté avec Jamie McDonald de Ravenbeak qui fait des longbow bambou/if et il m'avait dit utilisé une colle type titebond III pour les collages Bois/bois et une colle epoxy pour les collages bambou/bois. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avrock Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 8 minutes ago, seregon said: J'avais discuté avec Jamie McDonald de Ravenbeak qui fait des longbow bambou/if et il m'avait dit utilisé une colle type titebond III pour les collages Bois/bois et une colle epoxy pour les collages bambou/bois. As-tu les raisons de cette différence ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
seregon Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 Pas exactement, mais il me semble que cela vient d'une différence de structure entre bois et bambou. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted October 10, 2016 Author Share Posted October 10, 2016 don une colle époxy progressive sader , c'est celle qui remplace l araldite bleu . devrai faire l affaire avec 30 ml c'est assez ou il faut 2 paquet ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patrick C Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 prends deux paquets même trois parce que une fois que tu as commencé à coller pas le temps de retourner au GSB pour en reprendre d'autres , il m'est arrivé ce genre de mésaventures à mes débuts Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PhilB Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 Il me semble que certains disaient que la Sader n'avait pas la qualité de l'Araldite (qu'elle ne remplace pas), l'Araldite se trouve toujours, même dans les hypers. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avrock Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 7 hours ago, alain de caen said: Quel méthode peut on utiliser pour pour avoir un lame progressive . 6 hours ago, Avrock said: De mémoire, le plus simple, c'est a la calibreuse (dégau ???) avec le support qui va bien (deux planches, une charnière pour les tenir ensemble bout a bout et une cale pour la hauteur). Il faut que je retrouve le schéma ou que j'en fasse un. Voilà le schéma fait maison: Les deux planches en brun, la charnière en jaune et la cale en violet. Il suffit de plus ou moins avancer la cale pour changer la hauteur (il peut être nécessaire de bloquer la cale - vis ou autre système a réfléchir). Il suffit alors de fixer la lame a calibrer de manière dégressive sur le système et de le passer à la calibreuse. Par contre, pour citer mes sources, je ne sais plus où j'avais vu cette méthode. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
seregon Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 il y a 10 minutes, PhilB a dit : Il me semble que certains disaient que la Sader n'avait pas la qualité de l'Araldite (qu'elle ne remplace pas), l'Araldite se trouve toujours, même dans les hypers. Exact j'ai testé il y a peu sur un collage de poupées qui n'a pas tenu à la sader. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted October 10, 2016 Author Share Posted October 10, 2016 on va essayer de chercher de l araldite bleue alors . merci avrok pour le croquis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avrock Posted October 12, 2016 Share Posted October 12, 2016 (edited) J'ai pas assez d'expérience pour t'aider sur la question, mais j'ai souvenir que cette ressource a déjà été citée plusieurs fois sur le forum (peut être même en début de ce sujet, je ne sais plus): http://poorfolkbows.com/ipe1.htm. Tu devrais peut être y jeter un œil si tu n'est pas allergique a l'anglais (et puis sinon, il reste google translate). Pour fait simple, voila ce a quoi devrait rassemblé la poignée. Le schéma suivant (provenant du lien mentionné juste au dessus), il est important que ta lame de force soit plus longue que le morceau formant la poignée afin que la transition des forces lorsque que tu armes ai encore lieu dans la branche et ne stresse donc pas la colle. Les fondus, la poignée est "plate" / "droite" tout comme la (ou les) lame(s) d'ipé formant le ventre. A vue de nez, je n'essaierai pas la première solution (poignée avec fondu en courbe) que tu proposes, je crois sincèrement que le collage ne tiendra pas dans cette configuration a cause du travail des branches. Edit: il y a une réponse d'alain qui a disparu ou bien suis-je bon pour l'asile ??? Edited October 12, 2016 by Avrock Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
seb g Posted October 12, 2016 Share Posted October 12, 2016 (edited) pour la colle époxy tu peux voir chez sicomin: au moins tu es sure de l’efficacité sur le collage et en plus avec un kit tu as de quoi faire plusieurs arcs. Edited October 12, 2016 by seb g orthographe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted October 12, 2016 Author Share Posted October 12, 2016 il y a 50 minutes, seb g a dit : pour la colle époxy tu peux voir cher sicomin: au moins tu es sure de l’efficacité sur le collage et en plus avec un kit tu as de quoi faire plusieurs arcs. c'est ce que j ai choisi , l'araldide bleu je ne la trouve pas . et avec 750 g je vais pas tomber en rade Résine époxy SR 5700 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted October 12, 2016 Author Share Posted October 12, 2016 (edited) Il y a 11 heures, Avrock a dit : Edit: il y a une réponse d'alain qui a disparu ou bien suis-je bon pour l'asile ??? tu n'est pas encore fou . c'est moi qui l'ai supprimé il y avais une erreur dans mon dessin , mais en relisant le sujet du lien .je vais opter pour cette solution , de combien de pouce plus grand que la poignée , 2 pouces de chaque coté ? Edited October 12, 2016 by alain de caen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted October 12, 2016 Author Share Posted October 12, 2016 au niveau de l 'épaisseur du bambou , sur le lien en question il préconise 1/8 de pouce soit 3.175 mm . c'est plus fin que les 5mm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
