alain de caen
longbow americain bambou ipe, help
je souhaiterai quelque conseils pour longbow américain bambou ipe  , inspiration TAM 4.5.6
je possède une lame de bambou taillé dans un bambou de de 18 cm de diamètre .
la lame et épaisse environ 1.5 à 2 cm
j ai un ami menuisier et les machines qui vont bien à disposition .
je doit encore trouver une lame d'ipé .
l ipé étant assez lourd peu être mettre une lame central progressive en cœur pour allégé un peu , je pensé à du frêne ?
ou peu on intégrer une lame progressive ipé en centre pour faciliter l’équilibrage ( moins à gratter )
le collage peu il être réalisé avec une colle à bois pro ? je n 'ai pas de four pour la colle epoxi ?
la protubérance des nœuds étant importante peu on  poncé le Bambou coté croûte ? ou c'est risqué .
peu on tailler une fenêtre avec ce model D arc .
Edited by alain de caen
Share this post
seregon
Pour le bambou 1.5 à 2 cm c'est beaucoup trop épais. En fonction de la puissance visée je dirais qu'il faut entre 5 et 7 mm pas plus.
Le bambou ipé seul marche très bien, pas besoin d'y mettre une autre lame. Sauf peut être pour pouvoir le former plus facilement et lui donner du reflexe en mettant deux lames fine (ipé ou autre) plutôt qu'une épaisse.
Pour le collage, je crois que l'epoxy est préférable avec le bambou (qui n'est pas un bois rappelons le).
Par contre je ne passe pas mes collages epoxy au four. Il faut juste une température ambiante suffisamment élevée et un temps de séchage plus long.
Tu peux poncer les noeuds un peu et aussi poncer légèrement pour enlever le "vernis" qui recouvre le bambou.
Pour la fenêtre, je ne sais pas, mais à mon avis ça dépends du design que tu souhaite lui donner. Ventre en D non mais flatbow oui.
Share this post
Corbeau
Il y a 9 heures, alain de caen a dit :
Ça, c'est un défaut pour faire une lame de dos... Une photo ?
Idéalement, il faut des nœuds peu protubérants, sans creux de part et d'autre. Ici du bambou avec nœud à peine adouci :
Les fibres restent intactes, c'est nécessaire.
Oublie la vinylique pro :23:
La plupart des facteurs utilisent une époxy épaisse. Aux states, la Titebond 3 est populaire mais beaucoup ont eu des déboires avec, genre décollement surprise au tir, ou genre tu chauffes un peu trop sur la ponceuse et le collage lâche...
J'utilise de la PU Rectavit Structan. Prend à partir de 5°C, pas de mélange ni cuisson, ultra-solide, supporte un coup de décapeur thermique après collage... Par contre il faut des plans de collage parfaits, ça ne comble pas les vides comme peut le faire une époxy.
Si ta lame d'ipé est assez épaisse pour faire une poignée rigide, pourquoi pas, mais reste raisonnable sur la profondeur. Pas de centershot, à moins de faire une poignée vraiment épaisse.
Sinon, +1 avec tout ce que dit Seregon.
Share this post
Corbeau
Il y a 10 heures, seregon a dit :
Un bémol à ceci : le bambou (partie interne) prend bien la colle. L'ipé par contre, vu sa densité et les "résines" contenues, pose plus de problèmes.
Il y a 10 heures, alain de caen a dit :
Justement ça me fait penser : ne surtout pas coller de l'ipé qui sort de la raboteuse. Trop lisse.
Un coup de ponçage gros grain + un dégraissage par essuyage à l'acétone avant collage.
Share this post
pat21
j'allais jusqu'à rayer profond avec une lame de scie à métaux l'ipé avant collage...plus eu de soucis de décollage après se traitement....
Share this post
Corbeau
il y a 15 minutes, pat21 a dit :
Il vaut mieux éviter de rayer profond... Quoique, avec l'époxy Sicomin-de-la-mort-qui-tue que tu utilises, ça peut augmenter l'adhérence. :57:
L'essentiel est que ça soit rugueux (et bien dépoussiéré, et dégraissé, n'est-ce pas ?) et surtout pas "glacé".
Share this post
pat21
je me suis inspiré de ce qui se fait dans les composites orientaux...rayage sévère de la corne et du bois.
et c'est vrai qu'avec la sicomin de la mort qui tue ça colle grave !
mais bien sur après sérieux dégraissage à l'acétone par ruisselage et non pas avec un chiffon vaguement humide et dépoussiérage.
une fois dégraissé,  collage dans l'heure qui suis maxi....histoire d'éviter le remontage du gras en surface.
Share this post
pour l 'ipé   je faire bien attention , rayure avec une lame de scie métaux et dégraissage  par ruisselage .
le bambou je vais essayer de pas trop l'attaquer . et l'idée de mettre une lame progressive en coeur vous en penser quoi ?
Share this post
pat21
oui c'est faisable....à la condition de ne pas se planter dans les épaisseurs .
sans ça, il y a le risque de trop virer d'ipé lors de l'equilibrage.
pour un premier fait tout en ipé.
Share this post
Corbeau
Pour info, cet arc d'une 40aine de lbs a une épaisseur totale d'une 12aine de mm en bas des fondus.
Dégrossis bien le bambou et l'ipé (genre 5 mm de bambou et 9 mm d'ipé en bas des fondus), avant de faire un collage avec 1 à 2" de reflex.
D'après mon expérience, plus tu es proche des épaisseurs finales au moment du collage, meilleur est l'arc :23:
Share this post
pat21
il y a 54 minutes, Corbeau a dit :
je plussoie !!!
Share this post
je voudrai bien arrivé entre max 40 mini 35.
si je débite ma lame d'ipé en progressive et que je  la découpe en deux par la longueur pour avoir les deux coté identique et recollé en son centre , le tous recouvert par la poignée .
cella peu le faire ??  , il ne resterai lus qu'une petite correction à faire à l'équilibrage
Share this post
Corbeau
Pour que la poignée rapportée tienne, il faut que les fondus soient ébauchés dans les branches.
Ceci ne marche pas, la poignée va se décoller :
Share this post
c'est à dire que je doit la prévoir dans la masse , sur TAM on palé de coller une poignée.
ou c'est le fait de vouloir la faire en deux partie qui pose le problème
je vais peut être passé pour un sauvage si on la vis pas dessous ??
en fouinant j ai retrouvé un de tes croquis .
tu expliqué également que l'on pas être dégressive sur toute la longueur au niveau des branches
df8165192f31858ac6e0e6acd0edbb3c7379bdaf
Share this post
Il y a 5 heures, alain de caen a dit :
Bonjour Alain
Tu as des explications détaillées concernant cette problématique là : http://poorfolkbows.com/ipe1.htm
Cordialement.
Share this post
bon j ai trouvé une lame d'ipé
pour arriver à 35#
bambou 4/5 mm  ipé  dégressif 8mm a 5mm
pour un arc de 68" largeur au départ des fondus de  1.1/4 " et 1/2 " au niveau des poupée
peut être un rajout d'une troisième lame degressive inversé au niveau des derniers cm en extrémité de branches
Share this post
Avrock
Je viens de relire le sujet, et je peux dire qu'on a le même type de projet en même temps... J'avoue prendre note des questions que tu pose, Alain, ainsi que des réponses qui sont données. Donc... :merci:
D'autre part, je suis curieux de voir le résultat une fois que tu auras terminé.
Share this post
il va falloir être patient , je peux travaillé dessus que le mardi APM et seulement si mon amis menuisier et à son atelier .j’espère en 4 étapes , découpe , assemblage et collage , équilibrage et pour finir finition .
Pour le moment j ai réuni le matos et  j'ai fait une matrice dans un chant plat .
Share this post
Avrock
Rien ne presse... Sauf les serre-joints sur le bambou et l'ipé. :11: Il faut prendre son temps pour ne pas faire de connerie.
D'ailleurs je vais être confronté au problème suivant : je ne peux pas faire mes lamelles dégressives. Je me demande quelle méthode alors utiliser. J'essaierai sans doute d'équilibrer ma latte de bambou avant de la coller et après grattage de l'ipé comme sur un selfbow...
Dans tout les cas bon courage ! :wink:
Share this post
il y a 23 minutes, Avrock a dit :
Salut
Moi aussi j'attaque le même !
Pour faire des lames dégressives (pour l'instant que sur le bambou, il faut bien commencer quelque part), j'ai utilisé la ponceuse coincée sur dos et travail délicat sur la lame de bambou... Pour éviter les âneries, j'ai recouvert le dos (i.e. la partie qui sera visible) avec de l'adhésif de masquage pour la peinture : ça protège et on peut écrire dessus (repère, épaisseur...). Après, mesure régulière au pied à coulisse et gribouillage au crayon sur les endroits trop épais. Après retour à la ponceuse pour faire sauter les zones crayonnées. Avec de la patience, je suis précis à +/- 0.1mm
Bon courage à toi !
Share this post
au niveau équilibrage ,
corbeau toi qui est un expert en la matiere sur les bonnes technique et également
 l 'utilisations de photos
(contours du ventre colorisés, puis copier/coller/retourner horizontalement/superposer en transparence)
Share this post
Corbeau
Tu n'aurais pas oublié l'image ?
Share this post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
