pat21 Posted January 17, 2016 Share Posted January 17, 2016 je sais pas si c'est moi qui ai posté le lien, mais c'est avec celui ci que j'ai réalisé ma ponceuse/calibreuse.elle est juste un peu plus large que la tienne, et la bande abrasive est juste collée à la néoprène.j'en suis plus que ravi et la précision du travail et inférieur au 1/10ème de mm.le truc est de garder une vitesse d'avancement régulière et sans à coup.et le robinier va très bien ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juanlucas92 Posted January 17, 2016 Author Share Posted January 17, 2016 (edited) Niveau arc lamellé-collé avec robinier j'en sait rien, mais en arc monobloc il y en quand même quelques uns (lui, un "arc référence" et bien d'autres encore, utilise le moteur de recherche!!! )C'est un "bon" (relatif) bois en extension mais plutôt faible en compression (c'est pourquoi on préconise plutôt un design flatbow...)Et au passage, bien joué pour la ponceuse maison, ça me fait envie!!! :29:Merci pour ces infos.A tu un bon bois en compression à m'indiquer ou un post au un site ou trouver ces infosCordialement.JL. Edited January 17, 2016 by juanlucas92 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juanlucas92 Posted January 17, 2016 Author Share Posted January 17, 2016 je sais pas si c'est moi qui ai posté le lien, mais c'est avec celui ci que j'ai réalisé ma ponceuse/calibreuse.elle est juste un peu plus large que la tienne, et la bande abrasive est juste collée à la néoprène.j'en suis plus que ravi et la précision du travail et inférieur au 1/10ème de mm.le truc est de garder une vitesse d'avancement régulière et sans à coup.et le robinier va très bien !Bonsoir,je n'est pas retrouvé le poste ou j'ai trouvé l'idée de cette ponceuse, mais merci à toi.Donc un 70' droit entièrement en Robinier avec des lame afinée avec une pente de 2/1000 ça le fait.Cordialement.JL. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted January 17, 2016 Share Posted January 17, 2016 le comportement du bois en compression ou en étirement dans un bois/fibre à une importance largement moindre que dans un selfbow...pour preuve le célèbre bois de "cagette" utilisé avec bonheur par certain facteur d'arc.pour ton arc, je partirai sur 3 âmes, 2 parallèles et une dégressive de 2mm/M. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juanlucas92 Posted January 17, 2016 Author Share Posted January 17, 2016 Donc deux âme parallèle de 3.75 mm et une 3.75 mm dégressif 2 mm par mètre c'est cela ?Cordialement JL. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted January 17, 2016 Share Posted January 17, 2016 Après, je maitrise pas trop les arcs droits. si foufouche t' indique de tout mettre dégressif, écoute le plutôt que moi ! il maitrise parfaitement l'arc droit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juanlucas92 Posted January 17, 2016 Author Share Posted January 17, 2016 (edited) De se que j'ai compris il met du 2/1000 sur les trois âmes, mais deux sont en bambou ... Plus raide peut être ?Tu a raison il va sûrement passer et éclairer ma lanterne.Cordialement.JL. Edited January 18, 2016 by juanlucas92 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted January 19, 2016 Share Posted January 19, 2016 voila une photo de ma "calibreuse" home made.....il manque juste la capot de protection du cylindre ou se branche l'aspiration... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Foufouche Posted January 19, 2016 Share Posted January 19, 2016 Moi je fais la pente sur les 3 âmes (ou 4 âmes)On peut aussi le faire sur 2 ou pas du tout (certains facteurs américains font ça)Sur les 3, ça permet d'avoir une courbe plus harmonieuse (à mon gout) et ça donne des poupées plus fines. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juanlucas92 Posted January 19, 2016 Author Share Posted January 19, 2016 (edited) voila une photo de ma "calibreuse" home made.....il manque juste la capot de protection du cylindre ou se branche l'aspiration...Top !Et le réglage de la hauteur de la table par le dessous avec une vis vertical pas mal du tous...!Au passage pour celles ou ceux qui vaudrais en fabriquer une ! J'utilise pour cette ponceuse ainsi que pour mon tour à bois d'établi et ma perceuse à colonne, des perceuse à 10 euro de chez Casto ou Leroy.Cordialement.JL. Edited January 20, 2016 by juanlucas92 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juanlucas92 Posted January 19, 2016 Author Share Posted January 19, 2016 (edited) Moi je fais la pente sur les 3 âmes (ou 4 âmes)On peut aussi le faire sur 2 ou pas du tout (certains facteurs américains font ça)Sur les 3, ça permet d'avoir une courbe plus harmonieuse (à mon gout) et ça donne des poupées plus fines.Merci à toi pour ces infos.A priori donc au mini j'en ferais deux, suivant les difficultés ou pas, que je rencontrerais à les faire.Cordialement.JL. Edited January 20, 2016 by juanlucas92 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juanlucas92 Posted January 31, 2016 Author Share Posted January 31, 2016 (edited) tu prends une planche de la longueur tes ames (un peu plus grande)tu mesures sur la longueur la hauteur de le pente (exemple de 3mm vers 2,45 =0,45) la c'est en mm mais tu peux le faire en mode poucestu places une cale de .45 en bout et tu repasses avec une autre planche dessus (ex : 2cm d'épaisseur)Quand tu auras passé tes 2 planches l'une avec un écart de .45 et l'autre droite, tu aura ta 2ème planche avec la penteTu passeras ensuite tes ames de l'arc avec cette plancheSI PAS CLAIR je recommence Bonjour Foufouche,J'ai un gros doute, avant d'usiner mes âmes j'aimerais une confirmation STP.J'ai bien compris le principe pour réaliser la calle en pente, merci bien !Par-contre je veut être sur de partir sur les bonnes valeurs.Sur tes vidéos j'ai noté que tes lames font 4 m (3,75 pour être exacte) au centre de l'arc, par-contre elle font combien aux exterminée ?J'ai compris une pente de 2 mm pour 1 métre !Donc pour un arc de 70' = 1778 mm soit une demi âme de 889 mm3,75 épaisseur au centre de l'arc et 1,972 mm d'épaisseur à l'autre exterminée pour une âme de 889 mm.Donc pour les 3 âmes collées on obtient une épaisseur au extrémités des poupées de 5,916 sans la fibre de dos et de ventre !Ça correspond à ce que tu réalise sur tes arc ?Cordialement.JL. Edited January 31, 2016 by juanlucas92 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Foufouche Posted January 31, 2016 Share Posted January 31, 2016 J'ai pas revu mes vidéos et 3,75 d'épais pour chaque âme ça me parait beaucoup !!! à moins de faire un arc assez fort (60#)faudrait que je les regardes car l'épaisseur de la fibre joue aussi (pas sur d'avoir utilisé de la 1mm)Quelle est la puissance souhaitée ?Le robinier, j'en utilise pas donc les cotes peuvent changer un peu en fonction de ce bois (dureté, élasticité etc ...)attention un arc de 70" c'est coche à coche et donc ta pente sera sur 35" + 1" (poupée)soit 3,75 - (36*2,54)*2 / 1000 soit 1,8 donc 1,95donc 11,25 à la poignée et 5,85 aux poupées (sans fibre) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juanlucas92 Posted January 31, 2016 Author Share Posted January 31, 2016 (edited) Bonsoir,Je débute je n'ai pas d'idées sur la puissance voulu !!!!Sur tes vidéo effectivement tu a mis de la fribre moins épaisse 0.7 de mémoire, je n'ai trouvé que je la 1 mm, donc à ton avis je doit allez en dessous de 3.75 ?J'imagine que la réponse n'est pas forcément évidente pas de soucis je en parallèle je vais essayer de trouver de la 0.7Cordialement. JL. Edited January 31, 2016 by juanlucas92 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Foufouche Posted February 1, 2016 Share Posted February 1, 2016 Connait pas 0,7ya du 1mm 1,09, 1,27 (.40, .43, .50)Si tu reste sur 3,75 tu avoisineras 60#C'est à toi de savoir la puissance que tu veux, même si tu débutesregardes ici pour te donner une idée : http://www.binghamprojects.com/Bow%20Draw%20Weight%20Chart.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juanlucas92 Posted February 1, 2016 Author Share Posted February 1, 2016 (edited) Connait pas 0,7ya du 1mm 1,09, 1,27 (.40, .43, .50)Si tu reste sur 3,75 tu avoisineras 60#C'est à toi de savoir la puissance que tu veux, même si tu débutesregardes ici pour te donner une idée : http://www.binghamprojects.com/Bow%20Draw%20Weight%20Chart.pdfBonjour,J'ai lut que pour un homme la puissance d'un arc étais entre 45# à 50# ... 60# ça fait peut être beaucoup non ?Si oui, faut que je passe en dessous des 3.75 d'épaisseur d'âmes.Cordialement.JL. Edited February 1, 2016 by juanlucas92 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PhilB Posted February 1, 2016 Share Posted February 1, 2016 J'ai lu que pour un homme la puissance d'un arc étais entre 45# à 50# ... 60# ça fait peut être beaucoup non ?C'est de la foutaise ! il n'y a pas de règle, ça dépend de la morphologie, de la pratique … et des goûts !A priori je peux être considéré comme un humain normal, je tire un arc droit 50 lbs (acheté dans l'urgence il y a un an lorsque j'ai repris le tir après 20 ans d'abstinence) je l'utilise en Nature et 3D et après ces quelques mois je le tire très facilement, je tire aussi un 65 # en préhisto sans aucun problème et je tire de temps en temps un 75 # que je tirais aisément dans le passé mais me semble encore un peu raide actuellement.De plus il faut voir à quelle allonge on tire, j'ai un ami qui tire un LB de 40#, en général cette force est indiquée pour une allonge AMO de 28", mon ami allongeant à 25" il doit sortir au maximum 34# en réalité.Inversement j'allonge jusque 31", dans le passé on avait mesuré mon 75# au club, à mon allonge il passait à un petit 85#Il y a des gars petits, mais avec des bras de singe et/ou baraqués comme des tonneaux, il y a des gars d'1,95 m larges comme des frites et plats comme des limandes, à chaque morpho et musculation correspond une force d'arc, on ne peut généraliser. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted February 1, 2016 Share Posted February 1, 2016 si tu as jamais tiré à l'arc et que tu veux avoir de forte chance de te faire mal, commencé direct avec 50 #! en plus pour la fabrication d'un premier arc vise pas trop haut...plus tu monte en puissance plus il faut que tout les composants soit chiadés tip top.je trouve que 40 # pour commencer et déjà pas mal....quelque soit ta morphologie.après ce que je dit n'est que mon avis....autant d'avis que d'archer. tu trouvera chez bearpow de la fibre en 0,8mm....en transparente uniquement je crois. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Foufouche Posted February 1, 2016 Share Posted February 1, 2016 Ils ont bien raison PHILB et PAT21Essaie déjà plusieurs force d'arc pour savoir ce que tu peux tirer en ayant une reserve et ensuite tu pourras faire ton arc à la puissance voulue Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juanlucas92 Posted February 2, 2016 Author Share Posted February 2, 2016 Bonjour,Je cherche pas à monter trop haut !C'est pour cela que 45# à 50# maxi me paraissais bien.Je vais me rapprocher du club local voir tout cela.Merci !JL. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juanlucas92 Posted February 7, 2016 Author Share Posted February 7, 2016 (edited) Bonjour à toutes et à tous,Pour ma calle en pente en faite suis parti sur une autre solution que elle proposé par Foufouche, ma ponceuse n'ouvrais pas suffisamment et la table est trop petite.Je l'ai donc réalisé par moulage avec une cale de 2 mm à 1 m et remplissage de la pente au Sintofer.Cordialement.JL. Edited February 7, 2016 by juanlucas92 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juanlucas92 Posted February 7, 2016 Author Share Posted February 7, 2016 J'ai déjà réalisé 4 lames.Cordialement.JL. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juanlucas92 Posted February 7, 2016 Author Share Posted February 7, 2016 Bonsoir à toutes et à tous,Voila j'ai fini le déligniage de mes lames en Robinier, sur une pente de 2/1000.Je vais donc commander la colle, la fibre et le carrelet de bois pour la poignée.En parallèle je vais commencer le moule et médium je pence.Cordialement.JL. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
L'écureuil Posted August 10, 2016 Share Posted August 10, 2016 Salut Juanlucas92, Super boulot que tu fais là , impatient de voir la suite. Concernant la puissance d'Arc ,je dirais pareil que pat21, 40# c'est pas mal pour commencer et même pour continuer tout court, en même temps c'est vrai qu'on tient pas la corde une plombe en tir instinctif, je pense que depuis février tu as déjà fais ton choix. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juanlucas92 Posted August 19, 2016 Author Share Posted August 19, 2016 Le 10 août 2016 à 08:50, L'écureuil a dit : Salut Juanlucas92, Super boulot que tu fais là , impatient de voir la suite. Concernant la puissance d'Arc ,je dirais pareil que pat21, 40# c'est pas mal pour commencer et même pour continuer tout court, en même temps c'est vrai qu'on tient pas la corde une plombe en tir instinctif, je pense que depuis février tu as déjà fais ton choix. Bonjour L'Ecureil, Merci pour ton message. Pas avancé depuis février, différents soucis qui mon tenu éloigné de mon atelier ... je mis remet en septembre ! Cordialement. JL. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
