Arc 70' Lamellé Collé, En Robinier Et Fibre, Façon Coche Bye Foufo
Arc 70' Lamellé Collé, En Robinier Et Fibre, Façon Coche Bye Foufouche77
Bonjour à toutes et à tous,
J'ouvre ce post pour partager avec vous la réalisation de mon première Arc en lamelle collé, suivant les vidéos très détaillés de Foufouche77.
http://www.dailymotion.com/video/x32462z_fabrication-arc-lamelle-colle-avec-fibre-1_lifestyle
J'en profite pour remercier Foufouche77, de mettre à la disposition de tous, une telle somme d'information, de technique et de savoir faire.
Il sera composé :
- 3 Ames en Robinier (j'ai un stock résultant de la réalisation de ma terrasse), j'ai débité les 6 lames en 4x45x1000, reste à les affiner au cotes préconisées par Foufouche : 3.75 avec une pente de 2/1000.
- 2 Lames de fibre de verre 1X45X1000, ventre et dos.
- Poigner en Ebène de Macassar.
Cordialement.
JL.
Edited by juanlucas92
  • Replies 64
Fabrication d'une ponceuse à rouleau maison,
Je n'est pas l'intention pour l'instant de fabriquer des arcs en série LOL, je souhaite donc limiter mes investissements.
Aussi pour délignier mes âmes, je me bricole un ponceuse à rouleau :
- Le rouleau est en Hêtre tourné par mes soins le tous entrainés par une perceuse, avec à l'opposé un montage sur roulement à billes de skateboard.
- Le papier de verre sera collé sur le rouleau en bois avec de la colle en bombe 3M, je le fait sur des petits rouleaux; que je met sur ma perceuse à colonne, pour usiner des évidements circulaires, ou tous type de profile en creux ça fonction très bien
Ci-joint un photo du montage à blanc avec des presses.
Cordialement.
JL.
post-14324-0-07741400-1451580744_thumb.j
J'adore les petites astuces maison
Attention pour le délignage, ne t'arrête pas et sois constant
J'ai hâte de voir la suite
Merci, j'ai déjà débité mes lames à la scie circulaire !
une fois ma ponceuse fini je les délignent.
Et merci encore pour tes précieuses vidéos.
JL.
Tu ne nous ferais un petit tuto sur la conception de cette ponceuse à rouleau ? (à moins que cela existe ailleurs sur WA ?) Merci et bonne année, avec plein d'arcs et de belles flèches !
Si ça fonctionne, pas de soucis pour un Tuto.
Bonne année 2016.
Cordialement.
JL.
Dans la même veine, pour la réalisation de mon télescope :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=112078&page=14
J'ai réalisé cette ponceuse à bande stationnaire (lapidaire) avec une ponceuse à bande bas de gamme Leroy-Merlin et un petit banc fabriqué en contre-plaqué.
- La ponceuse et mobilisé par une presse.
- L'équerrage obtenu par un calage avec du carton fin entre la ponceuse et le banc.
Ca fonctionne très bien, c'est très utile au quotidien, et me sera très utile pour le dégrossissage de l'arc fois collé.
Cordialement
Et bonne année 2016 tous le monde.
JL.
post-14324-0-96667200-1451642648_thumb.j
adopté !
J'ai avancée sur ma ponceuse a bande en m'inspirant grandement d'un exemple que j'ai trouvé en surfant sur Webarcherie, malheureusement je ne retrouve plus le post ou j'ai trouvé le lien internet !
La personne qui la posté ce reconnaitra, merci à lui de ce faire connaitre, je le remercie par la même occasion.
http://www.luthier-amateur.org/calibreuse1.php
Donc même principe que précédemment, avec en plus l'idée du réglage de la hauteur, par l'intermédiaire d'une coin tiré ou poussé par le vissage/dévissage d'une tige filetée et une charnière à l'autre extrémité pour la rotation du plan incliné ... Simple et efficace.
Cordialement.
JL.
post-14324-0-05709100-1452445980_thumb.j
Vue de la charnière :
La charnière est fixer par une seule vis sur la partie basse, pour créer un axe de rotation et optenir un plan avec l'arrête du coin. C'est donc le coin qui défini le plan de la tablette incliné, elle est donc toujours parallèle au rouleau.
JLB.
post-14324-0-01020400-1452446371_thumb.j
tu prends une planche de la longueur tes ames (un peu plus grande)
tu mesures sur la longueur la hauteur de le pente (exemple de 3mm vers 2,45 =0,45) la c'est en mm mais tu peux le faire en mode pouces
tu places une cale de .45 en bout et tu repasses avec une autre planche dessus (ex : 2cm d'épaisseur)
Quand tu auras passé tes 2 planches l'une avec un écart de .45 et l'autre droite, tu aura ta 2ème planche avec la pente
Tu passeras ensuite tes ames de l'arc avec cette planche
SI PAS CLAIR je recommence
Et voici la ponceuse finie !
Je l'ai testé et suis assez content du résultat ça fonctionne très bien, elle usine au 10 éme de mm.
Je fait la cale en pente comme expliqué plus haut par Foufouche et j'attaque le délignage de mes lame en robinier.
Du coup je vais commande le carrelet pour la poignée en Ebène de Macassar ainsi que la fibre de verre et la colle.
cordialement.
JL
post-14324-0-38701100-1453047230_thumb.j
Une question !
J'ai pas vue beaucoup d'arc en robinier, j'ai lu sur je ne sait plus quel site que c'étais un bois d'arc et comme il m'en reste pas mal de latte de la construction de ma terrasse il y a 5 ans et qu'il est au sec depuis, je suis parti sur ce bois.
Mais je m'étonne de n'en voir pas ici au fil des post !
Avant de me lancer je voudrais votre avis !
Cordialement.
JL.
Niveau arc lamellé-collé avec robinier j'en sait rien, mais en arc monobloc il y en quand même quelques uns (lui, un "arc référence" et bien d'autres encore, utilise le moteur de recherche!!! :typing: )
C'est un "bon" (relatif) bois en extension mais plutôt faible en compression (c'est pourquoi on préconise plutôt un design flatbow...)
Et au passage, bien joué pour la ponceuse maison, ça me fait envie!!! :29:
