Sign in to follow this
taurnil
Conseils Sur Montage Cable Yc/pc Sur Oneida
Bonjour à toutes et à tous,
Plus je tire avec mon Kestrel, plus je l'aime !!
Ce week-end je vais certainement m'inscrire dans la catégorie poulie nu et l'inaugurer :)
Cependant j'aurai une question sur le montage des cables, une photo parle mieux qu'un long discours ...
Il me semble que le cable sort légérement de son logement ...
Votre avis sur ce montage (d'origine) ?
Démontage / remontage ? ou pas !
post-3890-0-92604000-1372949225_thumb.jp
Share this post
L'autre cable ...
Merci d'avance pour vos conseils ou avis :)
post-3890-0-16903800-1372949730_thumb.jp
Edited by taurnil
Share this post
Magnifique engin que je n'ai vu qu'en photo...
Difficile de donner un avis sans connaitre, mais le sertissage de travers m'aurait aussi interpellé un brin.
Share this post
Bientôt de sortie sur les parcours 3D :)
ça m'interpelle un peu ..
Je pense pas qu'ils puissent sortir de leur logement mais j'ai peur pour leur durée de vie
La question c'est comment les repositionner correctement ? démontage ? jamais fait :(
Share this post
salut,
le sertissage n'est pas de travers mais simplement le cable, je pense.
tu pourrais faire une photo vue du dessous ? de la came
sur mon screaming, et mon BE1, sur la came, il y a une petite gorge dans laquelle le cable passe, et le sertissage ne fait qu'appuyer sur le bord de la gorge, mais le cable est coincé dans la gorge...
sinon au pire, tu n'as pas besoin de démonter mais juste de détendre et repositionner mieux le cable...
Share this post
c'est normal que ça t'interpelle, comme JMG à priori c'est pas dramatique, je pense que tu pourrais en profiter pour détendre l'ensemble pour les remettre proprement...
manipe simple : on détend à la puissance après avoir desserré la synchro pour pas que ça force, en dévissant un coup l'un un coup l'autre (boulons de puissance) pour desserrer symétrique.
Idem pour le remontage en faisant attention que tout soit bien axé, le seul outil nécessaire : un peson pour retrouver ta puissance !
Le dernier coup je l'ai fait sur mes genoux à l'archerie, bonjour la tête des clients... ! :06:
Share this post
Merci pour vos réponses rassurantes :)
Je vais faire des photos plus précises et de dessous
Sinon pour la puissance, je suis proche du mini, on peut descendre encore ?
Je vais poser une question bete ... peut-on utiliser une fausse corde sur un Oneida pour démonter la corde et la torsader en cas de réglage de band ?
Je pose toutes ces questions car je descend à Robion avec et j'aimerai avoir des conseils sur les réglages bases
J'ai fait mon premier parcours avec ce WE à Veuilly, whaoooo ... que dire !! que du bonheur ... j'avais oublié le plaisir du tir sans viseur ..et quel arc :love:
Merci d'avance
Share this post
Merci d'avance
oui tu peux le faire... mais faut être 2 alors...car si tu relaches les branches pour remonter l'ensemble c'est un peu duraille...
le mieux c'est la planche avec les 2 taquets,
tu armes ton arc, tu places l'arc sur la planche les branches positions armées, et les taquets gardent les branches en position armées...
tu peux démonter alors la corde sans probleme pour la torsader...
mais pour le band, le plus simple étand de déserrer la vis de synchro, et de jouer ensuite sur les vis de puissance en haut et en bas, puis resserer la vis de synchro
tu as une doc en anglais de ta bete ?
Share this post
Pour démonter / remonter la corde sur un ONEIDA, un petit truc que j' ai utilisé des dizaines de fois sans problèmes :
Les branches d' un ONEIDA s'apparentent à celle d' un recurve donc on peut se servir ( après avoir baissé la puissance au mini ) d' une fausse corde pour arc de chasse type poupée/branche comme celle commercialisée par MARTIN par exemple : avec un minimum de précautions ça fonctionne parfaitement et en toute sécurité... Surtout si on est deux pour la manipulation.
Edited by totem13310
Share this post
J'ai une doc en US et effectivement il y a une presse en photo, hélas aucune cotes :(
Ci joint les photos vu de dessous
post-3890-0-20961500-1373360753_thumb.jp
Share this post
