help ... sur un IF (snake :-)
fernand63
Bonjour à tous,
Voila je viens juste de "finir" le grattage sur mon premier If :whistling: et j'aimerais savoir ce que vous en pensez au niveau équilibrage et surtout que mettre comme poupées !!! je ne voudrais pas tros l'abimer car celui la j'ai bien l'intention de le garder ... <_<
Donc voila, pour l'instant 1m70 au moins 2 pouce de suivi (quoique avec une branche aussi droite :lol: ) !!!
Je ne l'ai pas encore pesé non plus, mais a vu de bras une 40aintes de livres
Donc les trois premières photos : débandé, avec 10cm de 'band' , et vu de derrière :109:
Juste pile poil exactement ce qu'il ne fallait pas faire: tailler la gorge dans le dos de l'arc.........................
Va voir sur les posts où on voit des photos des poupées, toutes sont taillées sur les flancs, sauf à coller un renfort de corne ou d'os sur le dos...................
C'est un lamellé collé?
je m'ai trompé :05: non dans la masse :107:
mais bon, ce sont bien des colliers et mon idée première c'était bien de "rajouter" une petite couche supplémentaire.
Donc un bout de corne ce devrait le faire .. reste juste à trouver la chèvre ou la vache ... :P
L'équilibrage ne semble pas si mal, mais on dirait qu'il y a du suivi de corde (?).
Il semble blanc et on ne voit pas de différence aubier/duramen. Il est tiré d'une branche "tout aubier" ou non ?
Oui une seule branche d'environ 3/4 cm de diamètre et droite (enfin presque :lol: ) sur
1m70 ...
Donc je pensais encore en faire un petit peut sur la gauche de l'image me semble encore un peut plus raide.
Et j'ai suivi les cernes (pour dégrossir) a la même distance environ de chaque coté du centre.
j'ai juste été obligé de descendre d'un cerne de plus sur la partie du bas de la branche (partie gauche justement qui me semble plus raide)
Ai je été claire ??? :wacko:
A pluche
Fernand
Il faut attaquer le ventre pour équilibrer, pas le dos car risque de rupture même si l'if pardonne pas mal dans le genre. Le bois est-il tout blanc (aubier seul) ou blanc et plus foncé (orangé, duramen) ? Parfois il y a du duramen assez clair. L'aubier blanc est excellent en dos mais n'est en principe pas très bon en ventre.
Donc j'ai fait une ENORME Cµ%%£@^` car comme je ne savais au début ou était le ventre, le dos ...
et que je l'ai laisser se mettre en place tout seule pour voir ou et comment il pouvais vriller ...
j'ai donc réduit (par cerne) mais sur TOUT le tour du "tronc" enlever l'aubier jusqu'au duramen suivant et cela sur deux et trois cernes ...
Ce qui doit expliquer un suivi "important" (3 à 4 pouces) voir la première photo. :19:
Edited by fernand63
ceci dit si il fait une 40aines de livres c'est pas si mal. Faut surveiller si il n'y a pas des amorces de ruptures. Peut être un peu raide en bout de branche, mais globalement vu le faciès de la branche, c'est déjà pas mal. Bon attention quand même si tu l'a travaillé tout le tour.
Merci Nono.
Effectivement un peut raide encore en bout de branche :109: bien vu ...
et pas d'amorce pour l'instant après un trentaine de flèches :108:
j'ai quand même voulu absolument le tester et j'ai donc entaillé des poupées directement sur le bois :bhaoui..: en essayant de garder un maximum de bois (juste un cerne de plus :100: même sur le dos ....)
et effectivement on sent cette lourdeur ... par contre en sortie de flèche :20: impressionnant ... Droit comme un I ... malgré qu'il soit tordu dans tous les sens.
Un collègue voulait même déjà me le "taxé" :100:
Donc après avoir trouver de la corne ou de l'os, je finirais par couper ce que j'ai fait (j'ai encore un peut de 'rabe') et en plus je gagnerais en puissance :109:
En attendant que les autres branches, récupérer en Aout finissent de sécher, et en plus elles sont un peut plus grosse que celle là :lol: .
Cela ma permis de me faire encore un peut plus la main et d'éviter les Co¤¤@#` pour les prochains :107:
A pluche
Fernand
<br />Merci Nono.<br />Effectivement un peut raide encore en bout de branche <img src='http://www.webarcherie.com/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif' class='bbc_emoticon' alt=':109:' /> bien vu ...<br />et pas d'amorce pour l'instant après un trentaine de flèches <img src='http://www.webarcherie.com/forum/public/style_emoticons/default/renske.gif' class='bbc_emoticon' alt=':108:' /> <br />j'ai quand même voulu absolument le tester et j'ai donc entaillé des poupées directement sur le bois <img src='http://www.webarcherie.com/forum/public/style_emoticons/default/spamafote.gif' class='bbc_emoticon' alt=':bhaoui..:' /> en essayant de garder un maximum de bois (juste un cerne de plus <img src='http://www.webarcherie.com/forum/public/style_emoticons/default/28.gif' class='bbc_emoticon' alt=':100:' /> même sur le dos ....)<br />et effectivement on sent cette lourdeur ... par contre en sortie de flèche <img src='http://www.webarcherie.com/forum/public/style_emoticons/default/20.gif' class='bbc_emoticon' alt=':20:' /> impressionnant ... Droit comme un I ... malgré qu'il soit tordu dans tous les sens.<br />Un collègue voulait même déjà me le "taxé" <img src='http://www.webarcherie.com/forum/public/style_emoticons/default/28.gif' class='bbc_emoticon' alt=':100:' /> <br /><br />Donc après avoir trouver de la corne ou de l'os, je finirais par couper ce que j'ai fait (j'ai encore un peut de 'rabe') et en plus je gagnerais en puissance <img src='http://www.webarcherie.com/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif' class='bbc_emoticon' alt=':109:' /><br /><br />En attendant que les autres branches, récupérer en Aout finissent de sécher, et en plus elles sont un peut plus grosse que celle là <img src='http://www.webarcherie.com/forum/public/style_emoticons/default/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':lol:' /> .<br />Cela ma permis de me faire encore un peut plus la main et d'éviter les Co¤¤@#` pour les prochains <img src='http://www.webarcherie.com/forum/public/style_emoticons/default/doh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':107:' /> <br /><br />A pluche<br /> Fernand<br />
<br /><br /><br />
Pour la corne je peux t'aider, j'en ai depuis peu....En provenance direct des Combrailles ;)
<br />Bonjour,<br /><br />Je veux bien, mais en échange d'un bout d'if ou de Frêne !!! no problème ... je suis preneur <img src='http://www.webarcherie.com/forum/public/style_emoticons/default/20.gif' class='bbc_emoticon' alt=':20:' /> <br />en plus ça m'évitera de chercher <img src='http://www.webarcherie.com/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif' class='bbc_emoticon' alt=':109:' /> <br /><br />A pluche<br /> Fernand<br />
<br /><br /><br />
Message envoyé.
Guest Harms Harm-Jan
Il m'a l'air pas mal du tout cet arc. Tu semble très bien avoir négocié son tortueux caractère, je lui ajouterai quand même un peu de band.
Le prochain promet d'être de toute beauté felicitations
Bonjour Harm,
Merci :21:
Mais je n'ai, seulement, qu'enlever quelques cernes de bois.
Mais c'est vrai que j'ai bataillé avec la plane pendant presque 5 heures dessus
et que je commencais à avoir un petit peux mal au dos à la fin ...
Mais bon, vu le résultat :109: . Et effectivement il me reste la corde à faire car celle
ci c'était seulement la "corde de teste" :whistling: (prévu pour du 80" et ensuite je roule) telle quelle est là, il y à au moins 200 tours :lol:
Le plus dur à été de savoir comment il allait se comporter, pour savoir ou je devait
ensuite commencer à "gratter" !!! mais bon ...
J'attends un échange, " de bon procédé", avec Nono pour essayer de le finir comme il faut.
Avec des bout de Cornes pour le poupées et peut être encore un peut de gratte-gratte sur les 15 dernier centimètres vers les poupées.
Et là je serais peut être satisfait du résultats :105:
même si j'ai encore fait quelques C@¤¤#^' ..... :19:
A pluche
Fernand
