Felix Posted August 20, 2009 Share Posted August 20, 2009 (edited) j'ai repéré chez Brico Dépot des manches de pioche en hickory.Par contre, ils sont principalement bicolores (blanc et brun/rouge)Faut-il privilégier la couleur brune? ou blanche? ou égal?Et l'hickory est-il un bois à préférer avec des cernes serrés ou larges? (ici, c'était serré)Ensuite, sur de l'hiccory, vaut il mieux faire un flatbow ou un longbow? Edited August 20, 2009 by Felix Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno33 Posted August 21, 2009 Share Posted August 21, 2009 Salut.J'ai plusieurs fois experimenté les manches de brico dépot.Si c'est le même fournisseur, ils ont un label FSC et sont vernis.J'ai utilisé du tout aubier, du mixte et du tout duramen.....Je n'ai eu qu'une casse sur tu tout aubier, alors que j'avais cru comprendre que c'était la partie la moins casssante.Mais ça venait surtout a mon avis d'un essai de design extrèmement poussé (63 pouces, seulement un peu moins de la première moitié des branches travaillantes car holmegaardisation américaine a l'extrème,cuisson du ventre avec entre 4 et 5 pouces de reflex, et qui n'a quand même pas pété avant une allonge de 28 pouces pour 55 livres).Par contre les cernes doivent être larges.A ce sujet, j'ai récemment fait un flat pyramidal sur une billette d'hickory de 68 pouces, largeur aux fondus 2"1/4, aux poupées un peu moins de 1/4 de pouces.J'avais avant equilibrage, dégrosssi en épaisseur en me fiant a mes expériences précedentes, pensant dépasser les 55 livres, et retomber entre 45 et 50 a l'équilibrage final.Oui, mais sur cette billette, les cernes étaient sérrées, et j'ai fini entre 27 et 28 livres...Pour le design, l'hickory ayant la réputation d'aimer les plis de compression, il est toujours plus sécuritaire d'opter pour un flat.Un point délicat, pour ce qui est du suivi de corde, est de tirer de l'hickory sec: J'ai, même avec un tres long séchage en interieur, toujours eu du mal a faire descendre l'hickory en dessous de 13 a 14 % d'humidité.En amérique ils préconisent de l'utilisée a 9%....C'est par contrte un bois qui réagis, je trouve, extrèmement bien a la cuisson du ventre , surtout si on le met en reflex sur une forme.Le gain de puissance est alors interressant, permet de récupérer pas mal si on a trop gratté, et, dans le cas on on fait un tout aubier, donne au ventre de superbes teintes, le bois porreux fonçant plus vite que le bois d'été.(L'hickory non cuit, blanc est un peu terne).Cette coloration est moins flagrante sur du coeur... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted August 21, 2009 Author Share Posted August 21, 2009 C'était bien du bois verni avec label FSC.Il n'ont malheureusement plus de manches de pioche mais seulement de masse, et pas dans le bon sens.Alors je vais attendre leur prochain arrivage de pioche et me limiter à une paire si les cernes sont serrés. (je ne vise pas plus que 45 livres pour être celui de l'arc ou de moi qui gagne ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno33 Posted August 22, 2009 Share Posted August 22, 2009 Salut.Quand tu dis que les cernes n'étaient pas dans le bon sens....ça veut dire que tu ne pourras pas avoir un dos sur dosse?Si les cernes sont bien parallèles, franchement, et surtout avec l'hickory, ce n'est pas grave.J'ai un 45 livres qui tire depuis un peu plus de 6 mois, 64 pouces, 1"1/2 de suivi apres scéance de tir, entre 1/2 pouce de suivi au repos....et il est sur quartier.J'avais dréssé le dos "sauvagement au rabot electrique, puis opéré une bonne cuisson en reflex.C'est pourquoi j'avais collé dessus une bande de peau cru.Mais je suis certain qu'il tiendrait sans ce backing. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted August 24, 2009 Author Share Posted August 24, 2009 sur un manche de pioche (rond) on peut toujours trouver un sens pour utiliser un cerne pour le dos et avoir une largeur d'environ 30/35 mm et une épaisseur suffisante dans la tête du manche pour faire un enture correcte.Sur un manche de masse (et si tu confirmes qu'on n'a pas besoin de prendre l'hickory avec un cerne pour le dos), soit on a une largeur plutôt faible et une épaisseur presque trop grande pour la poignée, soit on double au moins la largeur, mais l'épaisseur devient trop faible pour l'enture.Ou en tout cas, c'est ce que j'aurais dit.Tu as procédé autrement? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno33 Posted August 30, 2009 Share Posted August 30, 2009 (edited) ...Sur un manche de masse (et si tu confirmes qu'on n'a pas besoin de prendre l'hickory avec un cerne pour le dos), soit ...soit on double au moins la largeur, mais l'épaisseur devient trop faible pour l'enture....Salut.J'aurais peut-être pu te répondre plus tôt, excuses moi.j'ai en fait tenté les deux types de manches.Je suis d'accords avec toi, on peut prendre le manche de pioche dans le sens qu'on veut, c'est un avantage.Et pour un arc jusqu'à 40-45 Lbs, la largeur sera suffisante (a condition tout de même d'aplanir le dos).Si plus puissant a cette largeur, on aura des branches un peu trop épaisses, et beaucoup plus sollicitées en compression, ce qui est le point faible de l'hickory.Les plis de compression et le suivi de corde excessif ne seront donc pas loin...Pour ce qui est du manche de masse, je ne suis pas persuadé que l'enture soit impossible.En fait, je l'ai même réalisée.L'arc en question a cassé a 28 pouces et 55 livres....Mais l'enture a parfaitement tenu...c'est l'arc dont je parle dans mon premier message. Edited August 30, 2009 by Bruno33 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted August 30, 2009 Author Share Posted August 30, 2009 Pour ce qui est du manche de masse, je ne suis pas persuadé que l'enture soit impossible.En fait, je l'ai même réalisée.L'arc en question a cassé a 28 pouces et 55 livres....Mais l'enture a parfaitement tenu...c'est l'arc dont je parle dans mon premier message.Il ne te resterait pas une photo de l'arc ou de la poignée avec l'enture?Ou une description de la fameuse enture avec ses dimensions largeur/longueur/épaisseur? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno33 Posted August 31, 2009 Share Posted August 31, 2009 L'enture qui a tenu est tout sauf fameuse.Je me rappellem'y être repris a deux fois, avoir fait une découpe de sauvage, et donc avoir du rajouter des lamelles de bois dans les joints....avec perçage et chevillage bois pour éviter la glisse pendant la mise en pression...Par contre, pour les photos, j'ai mieux qu'un vieux clichet:Je comptais recycler la branche restante en propulseur, je l'ai donc conservée.Les photos sont donc de ce matin.L'épaisseur: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno33 Posted August 31, 2009 Share Posted August 31, 2009 La longueur:Là je demande un peu d'indulgence pour l'esthétique de la chose, après tout c'est une découpe a la main... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno33 Posted August 31, 2009 Share Posted August 31, 2009 Une vue de dessus de la rescapéeEt on voit bien que la partie travaillante était vraiment courte....faudrait pas lire certains chapitres de la TBB...après on se prend pour ce bon Mr GARDNER ou cet autre Mr PERRY, et on casse des arcs... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno33 Posted August 31, 2009 Share Posted August 31, 2009 Ainsi qu'une petite dernière, ou l'on voit le reflex imprimé lors de la longue cuisson du ventreRéflexe que la branche ayant survécu a gardé apres équilibrage et rupture...C'est a cause de cette cuisson et de ce reflex que j'avais posé une bande de peau crue, uniquement sur la partie travaillante des branches.Dommage, il était prometteur, ce petit, avec ses 55 Livres.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted August 31, 2009 Author Share Posted August 31, 2009 OK pour les dimensions de la poignée.Par contre, je n'arrive pas à voir si le dos est plat ou arrondi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno33 Posted August 31, 2009 Share Posted August 31, 2009 J'ai le droit de ne pas répondre? :oups: Parce qu'en fait je pense qu'une autre raison de la casse...une raison que j'avais passé sous silence...est que j'avais laissé le dos brut d'usinage.J'avais juste viré le vernis et passé un coup de papier de verre.Et le profil même du manche veut que si on laisse le manche tel quel, forcement, les fibres sont coupées.De plus, le dos légèrement arrondi fait que la zone centrale du dos encaisse forcemment la majorité des contraintes en tension.Je suis pourtant certain qu'une longueur travaillante plus importante, avec ce même dos, aurait évité la casse.C'est un essai a faire...Et puis, chez brico dépot, à 5€ du manche (contre plus de 15 ailleurs), le crash test n'est pas bien cher. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted September 14, 2009 Author Share Posted September 14, 2009 (edited) Il n'ont toujours pas réapprovisionné les manches de pioche. Par contre, j'ai trouvé 2 manches de masse que je vais pouvoir prendre dans la largeur.et en enlevant 2 petits cernes, j'aurai le dos quasiment dans un seul cerne (sauf à la poigné où je vais laisser toute l'épaisseur pour une enture assez solide)Encore en projet à attaquer (après l'orme, l'if, le sureau, ...) Edited September 14, 2009 by Felix Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
m'archer Posted October 22, 2009 Share Posted October 22, 2009 Merci pour l'info !j'ai fait une razzia la semaine derniere chez Brico-depot sur les manches de masse et pioche Hickory , 10 morceaux selectionnes pour leur cernes à priori exploitables pour faire le dos de 5 arcs :104: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted December 5, 2009 Author Share Posted December 5, 2009 Entre temps, j'ai trouvé des manches de pioches avec de beaux cernes.J'ai découronné au tiers environ sur un cerne (j'aurais-dù laisser toute l'épaisseur au niveau de la poignée parce qu'il ne me reste que 27 mm!)Fait une enture en Z à la scie à ruban avec un montage tiré de TBBJe dispose d'une ébauche de 32mm de large, 1.69 m de haut (66.5")quel profil serait les plus adapté pour de l'hickory? (je cherche à atteindre maxi 45 livres@27")voici les photos du montage de découpe et de l'enture (trait central = 10cm de long) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sebmato Posted December 5, 2009 Share Posted December 5, 2009 Un flatbow,peut etre?? Par contre,je pense que tu aurais interet à coller une poignée en plus,si tu ne veux pas une poignée travaillante(elle supporterait,l'enture??) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted December 6, 2009 Author Share Posted December 6, 2009 J'avais bien prévu un flatbow.Mais largeur dégressive de la poignée aux poupées?ou largeur constante sur 50 à 70% puis dégressive ensuite? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sebmato Posted December 6, 2009 Share Posted December 6, 2009 Style holmegaard??? Ça pourrait etre sympa!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted December 6, 2009 Author Share Posted December 6, 2009 Style holmegaard??? Ça pourrait etre sympa!!Les grands esprit se rencontrent! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted February 1, 2010 Author Share Posted February 1, 2010 Ca y est. "Tête de pioche II" a tiré ses premières flèches ce soir!Un petit 40 livres à 26", avec ses 66" de long, il est à cheval entre un holmegaard (un peu étroit) et un longbow.Ca sort pas mal, mais je pense que je vais le réduire en largeur aux extrémités. Les photos sont faites mais seront pour un peu plus tard (j'ai même fais faire celle de sa toute première flèche ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted February 25, 2010 Author Share Posted February 25, 2010 J'avais un peu oublié le sujet! :bhaoui..: Voici la photo de la première flèche tirée par l'arc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest arc à hic Posted February 26, 2010 Share Posted February 26, 2010 Très bel équilibrage!Bel arc aussi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted February 26, 2010 Share Posted February 26, 2010 Entre temps, j'ai trouvé des manches de pioches avec de beaux cernes.J'ai découronné au tiers environ sur un cerne (j'aurais-dù laisser toute l'épaisseur au niveau de la poignée parce qu'il ne me reste que 27 mm!)Fait une enture en Z à la scie à ruban avec un montage tiré de TBBTrès belle enture.TBB ??? je pige pas le fonctionnement de ton montage ou alors tu as une scie à ruban très fine ? Peux-tu donner plu de détails ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nono189 Posted February 26, 2010 Share Posted February 26, 2010 Il est très chouette cet arc! Quelles dimensions en largeur? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
