Ze bigdragoon project.
hello,
Voila le matos arrive petit à petit mais là j'ai un gros doute que je l'espère vous allez m'ôter.
Il se trouve qu’après réception et déballage des fibre, (Gordon clear glass laminate uls with scrim), je trouve quelles ne sont pas très transparentes donc croyez vous quelles vont le devenir avec le collage ?
  • Replies 98
hello,
Bonjour bigdragoon
C'est le cote ponce qui rend la fibre opaque,le joint de colle va lui rendre sa transparence.De meme quand l'arc sera fini tu peux passer à la paille de fer en triple zero sur la fibre ça devient opaque,tu nettoie bien à l'alcool à bruler ,tu vernis et ça redevient transparent.Pour manipuler la fibre oublie pas de porter des gants et un masque respiratoire.
bonne facture
dix second dans deux recipient different donc avant melange. et je suppose les deux composant.
je recapitule:
1-sortire les deux pot part A et part B.
2-calculer la masse volumique de chacun des composants de sort de pouvoir peser avec precision 1 volume de chacun d'eux.
Pour un lamelle /fibre je fait 65grs de smooth dans les proportions suivantes
Part A 510grs/500mlx35=35.7grs
Part B 430grs/500mlx35=30.1grs
Je fais en 2 pots et je met la resine dans le durcisseur.Il m'en reste qq grs en fin de travail ce qui me sert de temoin de polymerisation.Jamais eu de probleme.
Le coef 35 est pour 70ml de resine,pour 50ml prendre 25,pour 100ml prendre 50 etc...
En esperant avoir ete clair
3-pesé des composants
4-micro onde 10 seconde regulateur à fond.
5- melange
6-badigonnage
7-onlaisse secher à 25°c
8-passage au four quatre à 8 heures (65°c)
9-on laisse refroidir doucement puis on demoule.
10-ebavurrage et au boulot.
j'ais oublié quelque chose?
entre le 8 et 9, je laisse passer 3 jours, et souvent, je démoule seulement le weekend suivant ( mais sans aucune certitude que ça puisse ou pas apporter quelque chose) . C'est juste que comme de toute façon, la journée est finie, je le laisse moulé la semaine
Edited by philippelobo
Avant tout cela oublie pas de proteger la forme avec du film etirable(vendu dans les gsb au rayon pour demenagement,j'en ai eu au brico leclerc pour 3€,au leroy il est à 9€)
Entre les points 6 et 7 il te faut enrubanner l'arc dans du film etirable.C'est un moment delicat car tout glisse,attention que les differents composants restent à leur place surtout la poignee.Procede par moitie d'arc et aide toi avec 1 ou 2 serre joint à la poignee et avec des pinces plastiques de bricolage pour les lames.
Pour le micro onde j'ai jamais fait mais si je fais la prochaine fois je ferai ,apres melange, que la quantite de colle necessaire à tartiner la fibre ,pour ne pas reduire le temps de vie en pot.
pour le maintien des wedge sur la forme, j'ais un petit tenon en bois qui traverse car je colle ma paire de branche en un block .(pour un take down)
Effectivement ce petit tenon va te faciliter les choses et il me semble que pour la suite des operations il se trouve dans une zone que tu va eliminer.Quel systeme de serrage va tu utiliser? elastique, serre joint,ou chambre ?
je me trouve un peu deplacé dans ce poste car au debut on parlait d'un autre arc.
mais pour repondre à ta question, j'avais pensé aux serre joint mais je ne les ai pas encore fabriqué et vu la conception du moule, je ne peux pas utiliser de serre joint convetionnels. alors je vais certainement me rabattre sur la chambre.
  • 1 month later...
je recapitule:
5- melange
6-badigonnage
me revoila,
combien de temps laisse ton secher à temperature ambiente? svp.
ne peu ton pas le mettre directement au four? et si non, pourquoi?
tant de question avant de passer à l'acte.
david
me revoila,
david
Bonjour David
A t° ambiante, seulement si celle ci est =ou> à 20°c et en tenant compte de la t° nocturne,ce n'est pas la meme chose si l'arc est dans le moule à 8h le matin ou à 20 h le soir.il faut compter 24heures.
Perso je met dans le moule froid,j'allume le four,3 lampes de 75w et 3 de100w,au bout de 2h le moule est à 45/50°c et je laisse 4h à cette t°,ensuite j'eteint le four ,je laisse refroidir et je demoule le lendemain matin.
Dans tout les cas le fond de pot de resine doit se trouver à cote de l'arc et sert d'indicateur.On doit pouvoir toucher la resine et sentir que celle ci n'est pas poisseuse en surface.
A la sortie de l'arc du moule juste une verification du style" flour tillering" des facteurs us,ne pas amener l'arc à pleine ouverture avant plusieurs jours :la polymerisation est un phenomene relativement lent,autrefois il se disait qu'elle n'etait totalement acquise qu'au bout d'une semaine.De toute façon il faut tracer l'axe de l'arc,tailler les branches les encoches de poupee et rien ne sert de courir.
PS:
cela ne me derange pas que tu post sur mon sujet mais tu devrais ouvir un sujet nouveau pour ton arc car j'ai l'impression que l'on est dans un dialogue et que de ce fait on exclu l'intervention d'autres WA .
:37:
donc la production se poursuit:
pour me familiariser avec la colle , j'ai commencé par la poignée:
là, elle est collé.
pas peu fier le gas.
:37:
Tout cela à l'air de bien se presenter.Pour un premier tu fais dans le luxe! :o
Lames en bocotte,wedges en ebene ,poignee sophistiquee,fallait oser :29:
